No, ahí hay que aplicar otro calculo ya que la potencia al aumentar la tension se vara incrementada
Por ley de watt sabemos que la intensidad es 3000/110=27.3A
Por ley de ohm sabemos que la resistencia de un artefacto de 110V sería 110V/27,3A = 4 Ohm
Ahora...el unico valor fijo es la resistencia 4Ohm, el resto de los valores son variables.
Si yo aplico 130V a esos 4 Ohm me dará un amperaje de 32,5A
Por último volvemos a ley de watt con estos nuevos valores: 130Vx32,5A = 4225W
O sea, al aplicar una sobretension obtendremos mayor amperaje y mayor potencia, el único parámetro que se mantiene fijo es la resistencia, este es el motivo por el cual los artefactos se queman ante un sobre voltaje Lamentablemente en las escuelas tecnicas y cursos te enseñan ley de Ohm y Watt por separado, pero no enseñan a aplicarlas juntas, debes aprender a inter relacionar ambas leyes (Ohm y Watt) para evitar confusiones
