Como te dije, lo mas probable es que ingreso agua por algun lado y mojo un empalme, al secarse despues de varias horas volvio a quedar aislado pero no confundas esto con solucion, si tengo razón debes evitar el ingreso de agua al sistema eléctrico y reparar empalmes que puedan estar mal aislados. Los empalmes dentro de caños están prohibidos pero no sería la primera vez que veo empalmes dentro de caños, cuando ingresa agua a los mismos, son un verdadero problema por lo dificil de ubicar
También puede haber operado un fusible de ésa fase y la guardia de emergencia lo repuso al haber sido reportado.
