Electricidad del Hogar
Porta tubo luz flourecente hace ruido
Noelia
hace 1 año
hace 1 año
Hola!! Tengo hace años este porta tubo, hace un tiempo se quemaron los dos tubos, los cambie pero de un lado ya no funciona, no solo eso sino cada vez que lo prendo hace ese ruido súper molesto y no para hasta que se apaga la luz. Saben cómo lo puedo solucionar? Capaz ya se hora de cambiar todo VID_20231214_213330.mp4
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
hace 1 año
Ese ruido debe ser el la reactancia pasa mucho cuando ya son demaciado viejos debearias  cambiarlo por  un equipo con tubo led consumen mucho menos
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
hace 1 año
Como te mencionaron es el balasto tambien llamado reactancia. Si es un plafon de 2 tubos,  es posible que hayan 2 balastos en su interior,
Tienes 2 posibles soluciones
  1. Reemplazar el balasto ruidoso (no tiene recuperación)
  2. Pasar a utilizar tubos led. Para esto puedes usar un equipo nuevo completo o puedes adaptar el equipo que tienes, se retiran los balastos y los arrancadores y se cablean los zocalos para los led, de esta manera mantienes el mismo plafon sin afectar la estética del lugar
cualquier duda comenta
halcon2000
halcon2000
3.310
hace 1 año
hace 1 año
Recomiendo cambiar a tecnologia led, recablear los zocalos y colocar tubos led,  y te evitas los problemas con los arrancadores y las reactancias, saludos
