Electricidad del Hogar
Lamparas led general Se queman
juansemaster
hace 1 año
hace 1 año
Hola, me estoy por mudar a una casa estoy haciendo mil refacciones una de estas en la parte eléctrica. De entrada las luces led pestañaban todo el tiempo, puse un tablero diferenciando luces de tomas, coloque varias lineas de tomas, coloque un diferencial, le puse puesta a tierra. etc. Sin embargo las luces siguen pestañando y se van quemando gradualmente. La situación empeora los días de lluvias y tormentas. O cuando utilizo algún aparato que demande mas "electricidad"  como una soldadora. Estoy en el proceso de cambiar los cables viejos de las luces del primer piso sin embargo el problema igual persiste cuando bajo la térmica  de esta. Es como si hubiera tensión baja todo el tiempo o cada tanto. No se donde esta el problema o si yo estoy haciendo algo mal. ¿Que puede estar sucediendo?
juansemaster
hace 1 año
Puede ser un cable quemado?? Corriente en algún retorno o cable neutro? algo mal en el tablero? Un cable del grosor incorrecto? Alguna perdida de electricidad? algun cable pelado? una mala conexion?? ayuda.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
¿Pestañean todo el tiempo mientras estan encendidas o mientras estan apagadas?
Comenta
juansemaster
hace 1 año
Solo si están encendidas. Selle bien la caja de frente de casa donde están lo fusibles y la ultima tormenta no hubo problemas. Solo note un cambio de tensión 2 veces desde que selle la caja. Pero ahora esta todo mucho mejor.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
hace 1 año
Ok... te sugiero reemplazar los fusibles por una termomagnetica y si puedes reemplazar la caja mucho mejor,  sino mantener lo mejor sellada posible sin que llegue a impedir el acceso .
Los fusibles son obsoletos y seguramente se trata de una instalación muy antigua por lo que  tambien sugiero reemplazar los cables desde el medidor hasta el tablero seccional  donde estan las termomagneticas de circuitos ya que es posible que dicho cable no sea adecuado ni seguro, el nuevo cable debe ser calculado y en función de ello se define la termomagnetica general. Tambien debes incorpora  protección diferencial y puesta a tierra pero eso es por seguridad, no tienen influencia en la falla en cuestión Comenta cualquier duda que tengas
juansemaster
hace 1 año
hace 1 año
Si es una casa vieja. Y todos esos arreglos ya lo había hecho. Entonces es mejor anular los fusibles y cambiar los cables? Muchas gracias voy hacer eso.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
Exacto
