Electricidad del Hogar
Instalación eléctrica Variación de voltaje
Ramiro666
hace 1 año
hace 1 año
Buen día tengo una casita pequeña y estoy haciendo la instalación eléctrica.
Tengo algunas inquietudes las cuales confío serán despejadas en este espacio.
Muchísimas gracias!
Que número de braker debo usar para un microondas y para un refrigerador de hogar si estoy utilizando cable 10 ?.
Que sucede si utilizo uno braker  de 50?
Que número de braker debo utilizar para una ducha ?
Y que número de cable es recomendada para  el tomacorrientes de cada artefacto electrónico espe especificamente para un refrigerador o nevera y un micro ondas?
Planteo estás dudas ya que tengo subidas y bajadas de tensión cuando utilizo el microondas y la refri también está conectada
Muchas gracias por sus respuestas!
hace 1 año
hace 1 año
Hola. En realidad el valor de las protecciones no está relacionado por el aparato a proteger sino en tu caso, al diámetro del cable (AGW) Las protecciones o brakers siempre deben ser de un valor igual o menor a la intensidad nominal (In) del cable de ese circuito. Saludos
Ramiro666
hace 1 año
Muchas gracias por tu respuesta!
Me podrías ayudar con un ejemplo
Si utilizo un cable 10 para un refrigerador que número de braker es el correcto?
Ennio Montenegro.
hace 1 año
Si dices que estás haciendo la instalación, donde estás midiendo las variaciones de tensión..??
hace 1 año
Por lo general el 10 AWG soporta unos 30 amperes. Para esto debes colocar un braker de 25 o 30A, nunca mas corriente. Por eso te decía mas arriba, la protección debe ser de una corriente igual o inferior a la In del cable.
Cesar Calzada
hace 1 año
hace 1 año
Buen Dia
El cable de COBRE de calibre 10 AWG  sea THW o THWN permite según la NEC una carga de 30 Amp. ya que también se toma en cuenta la longitud del cable, temperatura y sección del tubo conductor.
En 120V equivaldría a 3600 Watts
En 220v a 7200Watts debido a los 2 hilos conductores.
Si trabajan en conjunto tu refrigerador y tu microondas y no rebasan esta potencia, podrías usar un termomagnético(Breaker)  de 25 Amp.
Si usas un termomagnético (Breaker) de 50A y tienes una falla perderás tanto la instalación como los electrodomésticos así como un riesgo de incendio elevado y sus consecuencias a la vida.
El calculo de los calibres para los electrodomésticos se basan en la potencia de los mismos.
Las subidas y bajadas de tensión se relacionan a varias causas:
Distancia de tu casa al transformador
Calibre insuficiente del conductor
Falla en Neutro
Circuitos insuficientes, mínimo deberías tener un circuito para iluminación, uno para contactos generales y uno para refrigerador y microondas.
Falla en Tierra
Pero es adecuado que lo diagnostique un Eléctrico.
Saludos y buena suerte.
Cesar Calzada
hace 1 año
Respecto a la ducha
Utiliza un cable que te de mínimo un 25% mas de potencia que la que necesita tu electrodoméstico, así mismo utiliza un termomagnético (Breaker) que sea GFCI o una placa de contacto GFCI o sino una extensión GFCI pero necesitas una Tierra Física ya que es tu vida la que esta en riesgo si ocurre alguna falla.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
La respuesta es correcta, solo quiero aclarar que al ser 220V no es ei doble de potencia por ser 2 hilos conductores, en 110/120V también son 2 hilos conductores solo que en lugar de ser 2 fases es una fase y neutro
Cesar Calzada
hace 1 año
Gracias por la aclaración :)
