Electricidad del Hogar
Interruptor general no sube
Luis Manuel
hace 1 año
hace 1 año
Saltó el automatico general y ahora no sube
¿Por qué puede ser?
Rearme el contador que también había saltado, pero me da error y no hay manera de que funcione.
He bajado todos los automáticos quitado todas las fuentes posibles de erro y nada...
Luis Manuel
hace 1 año
hace 1 año
Al final tubo que venir un técnico, pero en realidad era una tontería. Simplemente no hacía buen contacto porque estaban flojos los bornes y por eso, al no tener corriente, no subía. Lástima no haberlo sabido
 Lo apretó y ya funciona perfectamente.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
Los interruptores termomagneticos, asi como cualquier otro, no requieren de consumo o carga alguna para enganchar, seguramente no quiso decirte la causa real para que en caso de volver a suceder lo vuelvas a llamar
Luis Manuel
hace 1 año
Gracias Elektomag,
No sé, abrió el cuadro delante de mi yal mover el automático vio que si entraba y lo apretó bastante y me dijo que fue la causa... Me quedé como tonto la verdad. Porque lo podría haber hecho yo... Y me sablaron de lo indo por nocturnidad, desplazamiento, dos personas, etc...
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
Algnos modelos de interruptores hay que "bombearlos" o sea subirlos, bajarlos completamente y volverlos a subir para que "enganche" el mecanismo y se puedan activar.
Tenelo en cuenta por si te vuelve a pasar.
Luis Manuel
hace 1 año
No éste estaba como flojo, muy suelto y no conseguía que se quedara activo. Y le di un montón de veces.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
La causa que se dispare puede haber sido un recalentamiento por un falso contacto eso está solucionado al ajustarlo, pero coincido con Elektomak, el haberlo ajustado no fue lo que permitió activarlo, estoy convencido que ese modelo precisa la maniobra de reenganche: Primero hay que esperar uno o dos minutos a que baje su temperatura interior y luego tienes que subirlo, bajarlo y hacerle fuerza hacia abajo para que "enganchen" los mecanismos. Después de eso puedes subirlo normalmente.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Tene en cuenta dicha maniobra por si en un futuro te vuelve a ocurrir.
Ennio Montenegro.
hace 1 año
hace 1 año
Algunos termomagnéticos al operar (no al bajarlos manualmente), quedan en una posición intermedia y se debe bajar más para que enganche y se restablezca la energía.
