Como dije, hay varias razones, te digo algunas:
1) el diferencial de acometida es mas se sensible, si un diferencial es de 30 mA de sensibilidad, no quiere decir que actueb a los 30 mA exactos, ese solo es el máximo de tolerancia que el fabricante debe asegurar. Lo cierto es que los diferenciales de 30 mA actúan entre los 20 y los 30 mA, y basta con que el de acometida actúe con una menor diferencial para que dispare
3)que el diferencial de acometida al recibir todas las cargas de la vivienda de todos los circuitos, en cada uno de esos circuitos hayan pequeñas fugas que juntas y sumadas superen la intensidad de disparo de ese diferencial.
Ejemplo tenes un diferencial principal de 30 mA y divides en dos circuitos cada uno con un diferencial de 30 mA. Si cada circuito terminal registra una fuga de 15 mA los diferenciales de circuitos no actuaran porque 15 mA es poco, pero el general registrará la suma
