Electricidad del Hogar
Circuitos de uso especificos Anafe y calefón electricos
marcelop
marcelop
176
hace 2 años
hace 2 años
Hola, la aea dice que no se puede compartir ni la cañeria ni la caja de pase / derivación de un circuito de uso general con uno de uso especifico, pero que ocurre en el caso de 2 circuitos de uso específico?
Pregunto porque tengo que ir desde el tablero seccional hasta el anafe electrico y hasta el calefon electrico, cada uno va a tener su propio circuito, se podria pasar ambos por el mismo corrugado y caja de pase?
En su defecto si no se puede tendria que pasar cada uno por su propio corrugado y cada uno por una cajita mignon como caja de pase para cada uno para facilitar pasar los cables. (Porque sino me paso de 2 curvas)
Gracias.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
¿En que parte del reglamento de AEA dice que no se puede compartir cajas de paso?
marcelop
marcelop
176
hace 2 años
Me confundí entonces? creo recordar que los circuitos especiales se deben montar en cañerías independientes, por lo tanto supuse que corria lo mismo para las cajas de pase, si cada circuito de uso especial (anafe electrico, calefon electrico) debe correr por una cañeria independiente supuse que no se podria pasarlos por una misma caja de pase, estoy equivocado?
Y por lo tanto tambien supuse que tampoco pueden pasar por una caja de pase con un circuito de tomas de uso general.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
hace 2 años
Ok... AEA no dice nada respecto a la presencia de circuitos de distintas clasificaciones en cajas de pase/derivacion, por lo tanto se considera permitido la presencia de cualquier circuito en una caja de paso SALVO  que estos no pertenezcan al mismo tablero de origen (eso si lo dice).
O sea, mientras  los circuitos provengan del mismo tablero, pueden acometer a la misma caja y en caso de los especificos, por cañerias diferentes.
Cualquier duda, comenta
