El cable de 1,5mm soporta 10A y según la placa tu aparato en máxima potencia te va a consumir 3,60A no va a superar los 10A supongo que será bomba de calor por lo que debes de multiplicar por 1,25 (3,60 x1,25= 4,5A) 4,5A tampoco supera los 10A que soporta el cable de 1,5mm y todas las secciones superiores a 1,5 también te servirían.
Seguro una sección de 2,5? Porque esa sección es la que me recomendaron para un equipo de 5500F y como más del doble de corriente...
https://www.yoreparo.com/es/refrigeracion/aire-acondicionado/preguntas/6669677/seccion-de-cable-y-llave-termica-para-equipo-de-5500f
Exacto, los conductores de 2,50 mm² soportan corriente suficiente para cualquiera de estos equipos, pero por cuestiones reglamentarias no se pueden utilizar secciones menores para equipos de menor consumo, esto quiere decir que si un equipo de 5500 frig lleva 2,50 mm², un equipo de 2750 frig (la mitad) debera llevar el mismo conductor aunque consuma la mitad, porque es el mínimo para cualquier boca de tomacorrientes sea de la aplicación y consumo que sea
