Electricidad del Hogar
Jabalina Puesta a tierra
ACMIR
ACMIR
111
hace 2 años
hace 2 años
Estimados, en mi casa tengo un tablero principal atras del medidor con una TM de 50a y un DD de 63a marca Siemens ambos. Desde alli salen cable fase y neutro de 10mm marca Prysmian una distancia de 5,20 metros hasta una conmutadora de 2 polos 1.0.2 marca Elibet de 63a que esta previendo un futuro generador. Desde esa conmutadora siguen los 2 cables marca Prysmian de 10mm una distancia de 6.80 metros hasta un tablero seccional.
Desde ese tablero seccional sale un cable de 10mm ( hacia la jabalina) que pasa 1.70 metros utilizando la cañeria por la que entró al tablero seccional la fase y el neutro (no me quedaba otra opcion).
Luego de esos 1.70metros sigue solo otros dos metros por una cañeria exclusiva hasta la jabalina. Por lo que la misma esta ubicada a 3.70 del tablero seccional. En realidad esta casi debajo del mismo pero el cable tiene un recorrido subiendon casi hasta el techo y luego bajando. Es correcta la ubicacion de la jabalina y las distancias.
Muchas gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
hace 2 años
Si la jabalina está casi debajo del TS , lo correcto sería instalar un caño que salga de dicho TS hacia abajo hasta la jabalina, no me explico que es lo que te impide hacerlo de esa manera y no te impide hacerlo de la manera que describes haciendo un trayecto y una instalación muchísimo mas larga y complicada..
Igualmente,  si esta hecho asi , no hay nada que impida que quede así,  ahora...si aun no esta hecho, una cañeria directa desde el tablero seria lo adecuado
ACMIR
ACMIR
111
hace 2 años
hace 2 años
Gracias por la respuesta, el problema es que el tablero principal esta en un dormitorio y la jabalina en un garage que esta contiguo al mismo. Pero se aprovecho la entrada del troncal  principal que va por la viga de un alero llega a una caja intermedia del lado del garage y entra y baja hasta el tablero principal ya dentro del dormitorio.
Seria un problema la distancia o que comparte algun metro con el troncal que ingresa?
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
No...no sería un problema
ACMIR
ACMIR
111
hace 2 años
Muchas gracias!!! El tramo desde el tablero principal hasta la conmutadora y desde esta hasta el tablero seccional no tendra cable a tierra. Podria ser así?
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
Si todo el sistema entre el medidor y tablero seccional es doble aislacion, si
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
Si hay materiales clase 1 debe llevar puesta a tierra.
Clase 1 refiere a materiales con partes conductoras no energizadas expuestas
ACMIR
ACMIR
111
hace 2 años
El tablero principal es de chapa. La conmutadora esta contenida en una caja de plastico Genrod.
ACMIR
ACMIR
111
hace 2 años
El problema aca seria el tablero principal no?
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
Asi es, este debería estar conectado a tierra, en ese caso puedes colocar una segunda jabalina, llevar un cable de 10 mm desde ei TP hasta la ubicación de la jabalina, o colocar la jabalina directamente debajo dei TP por lo que tendrás que llegar con el cable PAT desde el TS hasta debajo del TP
(Estas serian las tres opciones mas consistentes)
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
Otra opción sería cambiar todo aquello metalico por material no conductor
ACMIR
ACMIR
111
hace 2 años
Me parece que lo mejor seria llevar el cable pat hasta el TP.
Es mucho recorrido 12 metros?
Es inconveniente que vaya por la misma cañeria que van fase y neutro desde el TP al TS? Gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
No, siempre y cuando sea de 10mm² y no exceda la capacidad de las cañerías
ACMIR
ACMIR
111
hace 2 años
Caño de 1 pulgada y pasan 3 cables de 10mm
