Electricidad del Hogar
Seccion cable luminarias Instalacion ya existente
ACMIR
ACMIR
111
hace 2 años
hace 2 años
Estimados, en mi casa pude hacer toda la instacion electrica de cero con la salvedad que aproveche el circuito que unia todos los techos que originalmente servia de circuito unico para toda la vivienda.
Por la canalizacion existente pasan 2 cables que tienen impreso "2,00 mm" parecen ser cables con buen cobre. Y en cada ambiente bajan a las cajitas de luz 2 cables de 1mm cada uno que estan empalmados en el techo a los de 2mm.
Ya que no quiero manosear mucho los caños de hierro (de una antigüedad considerable) que estan empotrados en la losa, mi idea es usar estos cables de 1mm para conectar la fase y el retorno en las teclas de luz.
El circuito empieza en una TM de 10a y comprende una cantidad de 19 luces (todas lamparas led comunes) y 2 ventiladores de techo. Escucho y agradezco sus consejos.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
hace 2 años
Se trata de conductores muy viejos,  si sos de Bs As, los de 2 mm² se discontinuaron en finales de los 80.
No podemos saber el estado real de esos conductores, al margen que no cumplen ninguna norma de seguridad de las vigentes hoy, si bien la carga teórica  es mínima,  el riesgo igual puede ser importante .
Si yo tuviese que recomendar algo,  esto seria recablear,  ahora... la decision es tuya, si no lo quieres hacer por miedo a complicar las cosas, te sugiero colocar una termomagnetica de 5 o 6 A máximo a fin de mejorar la proteccion de ese circuito ya que 10A es mucho, insisto en que recablear es lo mejor, ya que esos cables deben tener mas de 40 años y ya cumplieron su vida util
