Electricidad del Hogar
Electricidad Saltan las dos térmicas
hrcasta
hrcasta
38
hace 2 años
hace 2 años
Hola gracias,tengo un problema saltan las dos térmicas la del depto y salademedidor luego de varias horas alguna idea ya revise y no encuentro falla saque tomas y apliques desenchufe aire
choita
choita
954
hace 2 años
hace 2 años
deberías apagar la o las térmicas de la casa  y prender la del medidor y constatar si llega corriente a las térmicas  para descartar si el problema es en la casa o en el medidor
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
hace 2 años
Hola
Lo mas probable es que exista un cortocircuito en la instalación del departamento,  al no haber selectividad entre la termomagnetica principal (medidor) y seccional (departamento) , actuan ambas simultáneamente... deberás recurrir a un profesional para aislar y reparar la falla y posiblemente debas recablear parte de la instalación  ya que estos fallos generalmente suceden cuando las instalaciones se ven colapsadas y las protecciones no son adecuadas para evitar el cortocircuito
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Las térmicas saltan pero en que condiciones? Solas sin carga (consumo dentro de la casa?) o estando funcionando? De que valor son las térmicas? Como comenzó este problema? Saludos
