Hola Carlos
La de 5W es ideal para buscar pequeñas corrientes de fuga ya que el amperaje que insume esa lámpara a plena potencia es de unos 23 miliamper, eso quiere decir que el filamento puede calentarse al rojo con apenas unos pocos miliamperes, lo cual resulta una herramienta muy efectiva a la hora de buscar fugas por disparo de diferencial
En cambio, para cortocircuito se recomienda una lámpara de gran potencia , yo recomiendo 150W pero queda a preferencia de cada profesional, la lámpara ante un cortocircuito encendera a plena potencia, si no hay corto pero si hay circuito cerrado (carga) la lampara encenderá a media potencia pero si la lámpara es muy grande y la carga de muy bajo consumo, la lampara puede no encender y dar a creer que el circuito está abierto, en cambio, si la lampara es muy chica y la carga de mayor consumo, la lámpara puede encender a una potencia muy cercana a la plena y puede confundir con un cortocircuito, para evitar eso, muchas veces se recomienda utilizar un pulsador que cortocircuite la carga y una pantalla oscura para ver el cambio de luminosidad.
