Electricidad del Hogar
Sensor de movimiento
pabliyo68
hace 2 años
hace 2 años
Buenas, tengo la siguiente duda y no encuentro como resolverla. tengo que instalar un modulo sensor de movimiento detrás de una puerta con el objetivo de que al abrir la misma se enciendan las luces de un garaje/galería(en total son 13 spot led de 7w c/u ), pero que a su vez se convine con otro punto para que también puedan ser encendidas desde la otra punta del lugar.
Adjunto unas fotos del modulo a utilizar, por lo que estuve leyendo tiene un rango de trabajo que van desde los 7 segundos a los 6 minutos aproximadamente.
Espero haber sido claro y quedo al aguardo de sus respuestas. Saludos
Imagen 1 de 4 de Modulo Sensor Movimiento Led 300w Sitel Para Jeluz 1 Modulo
Imagen 2 de 4 de Modulo Sensor Movimiento Led 300w Sitel Para Jeluz 1 Modulo
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Lo que tu necesitarías hacer es un circuito combinación. Es el que te permite encender o apagar las luminarias desde dos o mas puntos. En este caso este sensor no te servirá. Tiene que ir el PIR si o si? No puedes hacer el circuito que te mencionaba? Saludos
pabliyo68
hace 2 años
Gracias servimat, tendrías algún esquema para facilitarme. Gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
hace 2 años
Si lo que quieres es utilizar el sensor combinado con un interruptor combinación,  necesitas un rele inversor  cuya bobina trabaje con la tension de linea. Si necesitas el circuito te lo puedo facilitar mañana
pabliyo68
hace 2 años
Gracias elektomaq, es lo que estarías necesitando, que el sensor trabaje de forma combinada con un interruptor de combinación. Te agradezco desde ya si me lo podrías facilitar
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
Ahi subi el esquema en mi respuesta, si algo no entendes preguntame. Básicamente es el sensor en lugar de activar una lámpara, activa la bobina de un rele, y los contactos del rele (NA/NC) forman junto con un interruptor combinado el circuito de combinación
luis sanchz
hace 2 años
Si quieres que el interruptor funcione con el mismo temporizador de hasta 6 min deberías de poner otro sensor en paralelo en vez del interruptor, 2 sensores y 1 relay porque son muchas lamparas para los sensores
luis sanchz
hace 2 años
Si quieres que el interruptor mantenga las luces encendidas indefinidamente hasta que lo desactives debes usar 3 relay, 1 activado por el PIR y este activa el relay de las luces por 6 min y otro activado por el interruptor que también activaría el relay de las luces pero de manera indefinida hasta que lo desactives
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
Exacto... lo mejor es dos o mas sensores, (los suficientes para cubrir todas las areas de paso) ya que con lo que pidió, puede tener un efecto no deseado que es que cuando la luz sea encendida desde el interruptor el sensor la apagará desde el otro lado al detectar una presencia y esto sucederá antes que la persona abandone el lugar. Para evitar eso hay que ajustar el sensor para que su área de cobertura sea solo la puerta y su tiempo de encendido el suficiente para que la persona logre salir,
pabliyo68
hace 2 años
La idea básicamente seria que el sensor detecte la apertura de la puerta y encienda determinada cantidad de luminarias el tiempo suficiente como para guardar un vehículo y luego corte la alimentación y que luego trabaje a la inversa, con una tecla encender las luminarias y que al sacar el vehículo del garage el sensor detecte ese movimiento y después de un tiempo corte la alimentación. Pero ahora me surge otra duda, como hago para tener la opción de que esas luminarias puedan quedar encendidas permanentemente. Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
Lo del sensor lo lograrás con el circuito que te proporcioné, aunque no sé si el tiempo de encendido de ese sensor es suficiente para lo que pretendes, por ello la mejor opción sería olvidar el interruptor de la puerta opuesta y realizar una combinación de sensores como yacte han mencionado.
Respecto a como dejar la luz permanente, eso si se logra con un interruptor colocado en paralelo con el accionamiento del sensor
