Buenos días Gustavo, también un gusto volver a contactarte. Ahí edité las imágenes, en una muestro el recorrido de la linea seccional dentro del Depto. Que esa era mi intención, por lo menos cambar a 4 mm ese tramo que pasa por dentro y empalmar los de 1.5mm que vienen de afuera al de 4 mm, hasta que se haga el cambio. Abrí una caja de pase del palier para ver si aunque sea se los podía cambiar desde ahí, pero como se verá en la imagen no da para meter ni la mano ni la cinta pasacable. No cofío mucho en esos empalmes.
Además creo que del tablero principal llegan directo al Departamento por la poca distancia que hay, con lo cual para hacer el cambio total hay que meter mano abajo y no quieren. No creo que pasen los cables por esa caja, ya que el edificio es de 3 pisos, cuenta 25 Deptos pos piso y por lo que ví solo hay una caja de pase por piso, no creo que los cables de él pasen por ahí, si los de los departamentos que están mas lejos del tablero por la distancia. Quería agregar esto, la plataforma cambió desde que yo la usaba así que sepan disculpar la desprolijidad de mis comentarios,. Espero ser claro.
Es todo un tema porque cuando fui a hacerle el trabajo, pedimos que nos abran el cuarto de medidores para cortar abajo. Si bien contaba con tableros principales de chapa antiguos, fueron reciclados y a todos los Deptos. se les retiro la vieja fusiblera de baquelita redonda Sica y se reempazaron por térmicas. Como te imaginarás y al que está en el tema, me puse a chusmear un poco, y la sorpresa que me llevé es que el 75 % de todos los Deptos tienen seccionales en 1.5mm, salvo uno con 4 mm y un par con 2.5mm. y las térmias princ
Si...no me sorprende... he visto varias torres con seccionales de 1,50mm² (zona Lanus centro), incluso en pisos superiores, no sabes la cantidad de gente que compra aire acondicionado, vive en un piso 12 y no lo puede usar porque tiene ese seccional y cuando lo enciende se le apaga todo y el aire no le arranca.
Seguramente son instalaciones viejas pero aun siendo así, no se explica esos seccionales, me podran decir que antes se calculaba para menos consumo pero ni aun asi dan las cuentas, entonces lo único que tiene explicación es que ponen ese cable para abaratar costos de obra y despues que joda el pobre cristiano que viva ahi
Yo te diria (como consejo) deja el seccional como estaba, vos le arreglaste toda la parte interna y el resto tu amigo tendrá que arreglar con la administración del edificio, hasta que le autoricen la obra que por lo que veo, tendrá que ser colectiva, (para todos los departamentos), mientras tanto eso no conviene tocarlo, porque si llega a pasar algo, vas a quedar como responsable , esos cables dentro de los caños deben estar todos resecos y donde moves uno se rompen veinte
Entonces como para cerrar, me aconsejas que la linea seccional que le pasa por todos las cajas de su Depto. que diagramé, no se lo reemplace desde esa boca de iluminación de ingreso hasta la térmica? Se la dejo así?
Más que nada le quería reemplazar ese tramo que serán alrededor de 7 metros estimo como para mitigar un poco la caída de tensíón ya que con la heladera, el termotanque eléctrico y el caloventor, si bien la tensión estaba baja, se caía a 190 V.
El Medidor está en PB, el Seccional en el 1º piso. La distancia estimo por el recorrido de la cañeria será de 10 metros o 12 metros. Lo que le cambiaría, corrijo serían algo de 5 metros que es mas o menos la vuelta que pega la linea al ingresar al depto.
Es una lastima que no le puedas hacer el tramo completo.... algo de caida de tensión va a mitigar pero no creo que vaya a ser la gran solución, pero bueno, si te animas y evaluando no tenes riesgos de dañar otras cosas, hacelo pero eso no quita que tu amigo deba completar el tramo faltante que para no tener mas problemas, el seccional deberia ser de 6 mm²
Cómo siempre Gustavo. Muchas gracias por tus comentarios y consejos profesionales. Me contactaré con el para combinar el reemplazo de ese tramo y que el hablé con la Administración para la parte restante. Saludos
