Electricidad del Hogar
Reflector led 400 watts NovaElectricity - Led quemado salta disyuntor
Reflector Nova Electricity NL-PROY400WB
eiwar
eiwar
1
hace 2 años
hace 2 años
Buenas. Estimados colegas. Tengo instalados en una obra 50 proyectores led Nova Electricity y cada vez que se quema un led de alguno salta el disyuntor y deja sin iluminacion la obra. No sucede si desconecto la tierra, lo que me indica que claramente existe una corriente de fuga >= a 30 Ma. Medi la Tension entre el cable de tierra de la unidad y la jabalina y no hay o es demasiado pequeña. Me gustaria poder medir la corriente de fuga directamente en el cable de tierra pero para hacerlo con una pinza amperometrica tendria que desconectar todos los disyuntores, ya que se disparan de inmediato imposibilitando la medición. ¿Como podría solucionar el problema sin dejar sin efecto las seguridades?
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Tienes los 50 reflectores conectados a la misma línea o sea encienden todos juntos? Posiblemente el diferencial esté al límite de corte por fuga y cualquier anomalía hace que desconecte. Si es una sola línea, mide la corriente de todos conectados en su cable de tierra. Saludos
