Electricidad del Hogar
me esta costando entender como consume un aparato electrico
roman321
hace 2 años
hace 2 años
1. si la altura de un tanque de agua es la tension o voltios, el tamaño del caño de agua es la resistencia, el agua que fluye es la corriente o intensidad, como hace un aparato para consumir cierta cantidad de agua? nose que es lo que me esta costando tanto entender, el aparato succiona el agua? como lo hace?
2. como consume tanto una estufa o una ducha electrica teniendo resistencias?
3. que es lo que cobran los proveedores de luz? ellos te dan los voltios y te cobran cuando los usas para mover los electrones a un aparato? osea los electrones estan en los conductores de tu casa y cuando se usan los voltios para moverlos, eso es lo que cobran?
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
hace 2 años
Al ejemplo del agua le falta la carga que es el artefacto.  Tienes el tanque que le da la presión (tensión) aunque yo hubiese utilizado un bombeador. Tiene el caño lo conduce (conductores), tiene el agua que circula (corriente) y falta lo que se toma como resistencia que tiene que ser algo que restrinja el paso del agua (resistencia). Luego lo que te cobra la compañía es la caudal de agua que pasa por el elemento restrictor (potencia), cuanto mas presion haya, pasará mas cantidad de agua por hora
Comenta si aun no entiendes
Ennio Montenegro.
hace 2 años
hace 2 años
Para que entiendas con un símil hidráulico.
La potencia es instantánea y es la multiplicación de la tensión y la intensidad de corriente.
Sería como multiplicar la presión por el caudal litros x minuto.
La energía que cobra la empresa es equivalente a la cantidad de litros consumidos. Los que puedes consumir por ejemplo de 1 litro x minuto poca potencia o consumirlos a 100 litros x minuto mayor potencia. En ambos lo puedes consumir lentamente o rápidamente. Ésto lo registra el medidor de consumo de agua.
El consumo de corriente depende del valor de la tensión y del valor de la resistencia. El símil sería la presión y el calibre del caño.
Una resistencia puede ser de diferentes valores, no sólo por ser una resistencia, impida la circulación de la corriente.
De acuerdo a la teoría, los electrones están en todos los conductores y por medio de transformación de la energía, los generadores los ponen en movimiento para que al pasar por una carga, transforme ésta energía eléctrica ya sea en calor, frío, potencia mecánica etc.
Tienes que acostumbrarte pensar con términos eléctricos ya que si sigues comparando con hidráulica habrán términos como "factor de potencia" que no se puede explicar con hidráulica.
Si tienes dudas comenta acá mismo.
