Electricidad del Hogar
prendo la luz del baño y parpadea la cocina
Luciano
Luciano
35
hace 2 años
hace 2 años
hola amigos como están!!
tengo un problema en casa de mis suegros...
cuando prendo la luz del baño pestañea  la luz del comedor incluso a veces llega a apagarse unos segundos y después vuelve
esto pasa solo cuando prendo la luz del baño no asi al revés.
me podrían orientar que puede estar pasando
gracias de antemano.
linkin4evan
hace 2 años
me paso algo similar en una pc al prender los parlantes mi monitor se pagaba por 1s, la solucion fue cambiar o conectarlo a otro enchufe mas grueso. recomeinedo que uses cables de alambre , y verificar si todos esos enchufes no esten en en el msmo cable. tambien puedes cambiar o invetir la conexion del swicht de encensido conecta la fase y neutro invertido
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
hace 2 años
Hola
Habría que revisar ambos circuitos...posiblemente la luz del comedor se alimente desde la del baño y se soiucione mejorando el empalme... ¿que tipo de lámpara tienen?
Luciano
Luciano
35
hace 2 años
Hola elektomaq!!! El comedor tiene un florecente redondo y el baño un foco bajo consumo.
Otra cosa es que ayer conecte el cargador del celular en un enchufe del comedor y se apagó la luz del mismo.
Aclaro que el toma donde conecte el cargador no tiene llave de luz
Luciano
Luciano
35
hace 2 años
Hola!!
Despues de revisar todos los cables, empalmes y retornos y verificar que todo estaba bien...opte por revisar el transformador de la lámpara led y verificar que estaba dañado.
Cambie el transformador y todo volvió a andar de diez.
Gracias a todos por sus comentarios.
