Electricidad del Hogar
timbre de puerta con cámara wifi
MOLINARI0
hace 2 años
hace 2 años
hola: tengo un timbre con cámara wifi marca gadnic. funciona bien con pilas o con el cargador de baterías usb con que viene equipado. cuando lo alimento con ca según el manual, no funciona. estoy usando el trnasformador 220v a 14~24 de ca pero el aparato no anda. el servicio técnico del vendedor me dice que tiene que ser 14v y no 14,8, como entrega mi transformador (????)
¿alguna sugerencia?
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
hace 2 años
14V o 14,8V da lo mismo, no hace la diferencia como para impedir el funcionamiento .
Lo que debes revisar es si requiere 14V de corriente alterna o de corriente continua y en caso de ser continua, su polaridad
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Tu mencionas CA (corriente alterna) y seguramente el aparato funciona con CC (corriente continua) Sube un par de fotos del aparato que usas como para ver de que tipo de tensión es. Saludos
