hola, ¿cómo están? quería hacer una consulta sobre cómo conectar un portalámparas + interruptor + enchufe... tengo un dibujo que voy a subir para ver si así es correcto. dejo acá mis dudas...
- en el interruptor: ¿el cable de retorno va en el medio o en el costado?
- en el portalámparas: ¿el cable de retorno va en el medio del foco? ¿el color correcto del cable retorno sería marrón como el de fase?
En el interruptor común la fase va en cualquiera de los dos pero por convención se suele utilizar el del medio.
En el portalamparas el retorno va al contacto central de la lámpara y el neutro a la rosca
El color correcto del retorno es cualquier color distinto al asignado a fase, neutro o tierra, por convención, suele utilizarse blanco, si es un suministro monofásico puede utilizarse negro cuando se utilice marron o rojo en la fase
