Electricidad del Hogar
6 cables en toma de corriente?
ivanute
hace 2 años
hace 2 años
hola buenas tardes,
tengo toma de corriente con 3 entradas y al cambiar la del centro por una toma usb me di cuenta que había 6 cables enchufados a la vieja toma central (2 fases, 2 neutros y 2 tierra).
instalé la toma usb usando solo un cable de cada (1 fase, 1 neutro y 1 tierra) dejando dentro de la caja los otros tres cables bien protegidos con cinta aislante.
la toma usb funciona correctamente, el problema es que la toma de la izquierda de las 3 ahora no funciona.
alguien sabría indicarme a qué es debido el problema y posible soluciones?
muchísimas gracias de antemano :)
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
hace 2 años
Lo que tienes es una conexión guirnalda y la misma esta prohibida por considerarse peligrosa, (al menos en Argentina)...en la conexión guirnalda un cable ingresa a cada borne y de ese mismo borne sale otro cable para alimentar otras bocas, no te funcionan los tomas siguientes porque anulaste los cables en el toma anterior.  La conexión permitida y segura es la denominada por derivacion.
Te subo fotos de la conexión guirnalda y derivacion para que te des cuenta de lo que te dije
Ennio Montenegro.
hace 2 años
Al provenir los cables desde la caja de distribución, debes conectarlos al toma qué dejaste libre.
ivanute
hace 2 años
Gracias por las respuestas, según entiendo, tengo que pasar los cables a la toma de la izquierda (que es la que no funciona ahora que la toma central ha sido reemplazada y ya que los 3 cables sobrantes ya no están conectados a dicha toma).
Mi duda es cómo pasarlos de una caja a otra, puesta que no parece que ambas se comuniquen.
Gracias y saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
Quizas no se comunican de forma directa, quizas los 3 cables sobrantes se dirigen primero hacia otra caja antes de pasar por el toma.
Simplemente debes empalmar como se muestra en la imagen que te deje y volverás a tener alimentación a ese toma que no funciona, no debes pasar ningun cable extra
Sea cual fueran los resultados, comentalos
