Electricidad del Hogar
caño coarrugado de circuito tomas por cielorraso?
marcelop
marcelop
176
hace 2 años
hace 2 años
Hola, estoy comenzando a colocar los primeros caños coarrugados de electricidad y no encontré en la aea nada al respecto, yo tengo el recorrido de los circuitos en mi plano, presente el plano con los circuitos de tomas por pared, mi pregunta es, dado que voy a tener cielorrasos de durlock podria pasar los caños coarrugados del circuito de tomas todo por arriba del cielorraso de durlock y bajar a las tomas?  ejemplo: paso todo por el techo bajo a una toma y desde ahí sigo el recorrido del plano por pared hacia las otras tomas del mismo muro.
Aclaro: circuito de iluminación está embutido en la losa, me estoy refiriendo únicamente al circuito de tomas.
Pido disculpas si la pregunta es muy tonta / básica pero se me plantearon dudas con este tema con la distribución entre muros opuestos en un mismo ambiente, entre ambiente y ambiente y cuando por ej uno tiene una columna de hormigón en un muro, me resulta más fácil pasar todo por arriba sin embutir todo en pared. gracias!
Aldo Grupodmr
hace 2 años
no se debe apoyar en el cielorraso suspendido, la instalacion se debe realizar sosteniendo la cañeria, sin que le transmita el peso a la estructura del cielorraso
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
hace 2 años
Hola
No hay ningun problema respecto a pasar la canalización sobre el cielorrasos pero hay que seguir ciertas reglas respecto a montaje, curvaturas y distancias maximas entre cajas
Respecto al montaje no debe ir sujeto directamente a la estructura del cielorrasos (esto error es cometido por muchísimos profesionales,  sin embargo AEA lo prohibe). Deberá ir sujeto directamente a la loza o paredes perimetrales. Se sugiere que la cañeria en estos tramos sea rigida y reforzada,  en caso de utilizar corrugado , este no puede quedar suspendido por lo que se debe utilizar una estructura rigida que lo contenga y evite el pandeo. A su vez,  deberá asegurarse los puntos de sujecion (grampas, precintos etc) con no mas de 1 metro de separación entre sí.
La distancia maxima entre bocas es 12 metros  y respecto a curvas hay que respetar la cantidad maximas de curvas entre bocas y su radio de curvatura,  (ambas cosas suelen no respetarse cuando se trata de corrugados). Los tramos rectos deben ser lineales (no curvos) y mantener la ortogonalidad del montaje.
Cualquier duda, comenta
marcelop
marcelop
176
hace 2 años
Genial, lo voy a tener en cuenta, por curiosidad en que parte de la aea lo menciona? Yo no lo encontré y me gustaria ampliar la info para seguir aprendiendo.
Muchas gracias!
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
771.12.3.5: Prescripciones particulares para instalaciones eléctricas ocultas sobre cielorrasos suspen-
didos
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
Algunas de las cosas que te dije se mencionan ahi y otras en otros puntos pero hay que ver tambien que reglamento de AEA tienes en especifico
marcelop
marcelop
176
hace 2 años
De Lujo Señor como siempre, con eso ya me arreglo, que tengas un buen fin de semana, gracias!
