Electricidad del Hogar
conexión de dimmer "detrás" de lámpara led
Paola A
hace 2 años
hace 2 años
hola a todos!
necesito ayuda con la instalación de un dimmer para led que tiene conectores para vivo, neutro y lámpara. antes de instalarlo se me ocurrió verificar el portalámparas y encontré que ahora (que está comandado por una llave de un punto) está cableado de manera que le llega el vivo (o sea la llave está detrás de la lámpara). la pregunta es: para poner el dimmer en lugar de la llave de un punto, conecto el cable que viene de la lámpara en el conector para lámpara y luego llevo vivo y neutro de la red tal cual o los tengo que invertir conectando el vivo en el conector del neutro y viceversa?
muchas gracias de antemano por su ayuda!!
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
hace 2 años
La conexión correcta es fase al interruptor,  del interruptor al contacto central de la lampara y neutro al contacto lateral de la lampara, cualquier otra forma de conexión,  a pesar de que funciona, es considerada insegura y esta prohibida por reglamento (en Argentina)
El dimmer es lo mismo,  fase y neutro para alimentar el dimmer,  de este al contacto central de la lámpara y neutro directo al contacto lateral de la lámpara (rosca).
La recomendación es que lo hagas tal cual se indica, o sea que modifiquen lo que haya que modificar tanto en esa luz como las restantes.
Si no pueden, bueno,  con la polaridad invertida funciona igual pero no será segura para las personas
Paola A
hace 2 años
Muchas gracias por tu mensaje Elektomaq!! Recién hoy pude ponerme con la instalación. Confirmé que efectivamente el aplique estaba directo al vivo, lo corregí y ahora sí con la llave de un punto confirmo que al abrir el circuito no llega energía a los portalámparas. Pero al querer reemplazar la llave de un punto por el dimmer, conecto vivo, neutro y retorno a los conectores correspondientes del dimmer pero veo con el buscapolo que llega fase al conector del retorno en cualquier posición de la perilla del dimmer. Esto quiere decir que el dimmer está fallado? Mil gracias nuevamente por tu ayuda!
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
¿El dimer tiene una posición de desconexion o solo regula?. Cuando llegas a uno de los límites del dial, debe hacer un click y desconectar completamente
Paola A
hace 2 años
HOla ELECTROMAQ, hace click, por eso esperaba que corte, pero como no sé bien cómo funcionan te pregunté. Hay forma de saber si está en buen estado midiendo con el tester el dimer totalmente desconectado?
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
Si apaga la lámpara y no genera destellos intermitentes se presume que esta bien
Paola A
hace 2 años
Hola ELEKTROMAQ, probé eso y funcionó así que me quedo tranquila.
Muchas gracias por tu ayuda! Saludos
