Hola
Evidentemente tuviste alguna filtracion que mojo el circuito de iluminación en alguna de las bocas o incluso interior de cañerías.
Debes destapar todas las bocas (siempre con la luz cortada en ese circuito al menos) y revisar vestigios de humedad en el interior de las mismas, si no encuentras nada y el diferencial sigue saltando, es probable que al ingresar agua se generó un chispazo que daño algun aislamiento , debes revisar eso también. Por último, si aun asi no encuentras nada, es probable que alguna cañería esté llena de agua en algún punto
El tema de cambiar la polaridad, es una práctica que solo se debe realizar de forma provisoria con el unico fin de realizar pruebas, bajo ningún concepto se debe utilizar la instalación con la polaridad invertida y de hecho esta prohibido dejar la instalación en tales condiciones de forma permanente, al dejar de realizar las pruebas, la polaridad debe ser normalizada en el momento
Este tipo de tareas puede resultar muy engorrosa , es una de las fallas mas dificiles de detectar para los profesionales, mucho mas para quienes no lo son, por lo tanto, debes armarte de mucha paciencia porque realmente nunca se sabe en que termina este tipo de fallos.
Para empezar , abre todas las bocas de iluminación y cajas de paso de ese circuito y comenta que encuentras.
Si en ese circuito hay bocas expuestas a la intemperie, comienza por las mismas
