tarjeta de foco led con bateria recargable descompuesta , ¿se puede esto?
El LED es alimentado por corriente directa de una pila y no puede ser alimentado por corriente semi directa q es la que se odtiene de un cargador ya q este también produce un mayor voltaje a la salida para cargar la pila q es de un voltaje menor por lo q quemarías los LED esto q propones se puede hacer para cuando lo q vas a alimentar sea a un circuito no un componente LED q es el caso.
