La instalación es la misma como la que se hace para encender y apagar un bombillo, en vez de tener los dos cables de alimentación conectados directamente en el timbre, tienes que hacer que uno de los cables pase primero por el interruptor y después llegue al timbre
el otro cable lo dejas tal como esta instalado en el timbre
Esto es igual si el timbre se alimenta con corriente alterna o corriente directa
La cantidad de cable que necesites dependerá de la distancia que haya entre el timbre y donde quieres poner el interruptor
