Electricidad del Hogar
toques eléctricos en ducha
djneonmx
hace 2 años
hace 2 años
por qué me dan toques los manerales de mi regadera??  tengo un boiler solar con una resistencia instalada como respaldo, la misma que conecte a un controlador  wifi interrumpiendo la corriente y aún desconectando la pastilla termomagnética sigue dando toques, cabe mencionar que mi instalación de plomería es de cpvc y la resistencia solo tiene dos polos, fase y neutro 110v.
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Hola. Si cortas la tensión de tu casa y sigue habiendo problemas lo mas seguro es que la fuga venga de un vecino. Posiblemente el tenga el mismo problema. Tienes la posibilidad de cortar directamente desde el contador? Las cañerías son metálicas o plásticas? Saludos
djneonmx
hace 2 años
Es CPVC, entonces si entendí bien la forma sería cerrar la llave de alimentacion de la calle, para corroborar k la fuga de energía se de un vecino, gracias!!
Yahzee
hace 2 años
hace 2 años
buen dia.
verifica si la tierra fisica llega hasta donde esta conectado como debe ser. Para eso utiliza un multimetro y con un polo toca la estrutura del calentador de agua y la otra a un polo de fase de voltaje. siendo asi para mas resultados consigue una varilla de cobre entierrala en la tierra y con un cable aterriza toda la estructura de tu calefactor.
espero te sirva esto.
djneonmx
hace 2 años
El calentador está en un techo de una casa de dos plantas, si la resistencia de solo tiene dos polos ( fase y neutro) cómo le conecto la tierra física?? Gracias!!
