Electricidad del Hogar
por qué 55v en vez de 110v?
RobertoF
hace 2 años
hace 2 años
buen día a todos. por qué tengo 55 voltios en una salida de luminaria o lámpara en lugar de 110 voltios como debería ser (caracas-venezuela). a que se debe y cómo solucionarlo?
Ennio Montenegro.
hace 2 años
Tienes una fase de 110V y neutro o 2 fases de 110V..??
Debes buscar donde tienes la interrupción.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
Habria que ver si esa lámpara no la conectaste en serie con otra cosa
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
hace 2 años
Saludos que tipo de luminaria es ?son LED,ahorradores o incandescentes?
RobertoF
hace 2 años
Saludos Ennio, Marcos y Servimat1. Gracias por su pronta respuesta. Les explico un poco mejor el caso. Estoy instalando unas lamparillas led (Bastante básicas) pero... en una de las tomas de corriente donde debe ir una de las lamparas no encendió cuando medí la corriente con un tester me indica 55 voltios (en lugar de 110 voltios) lo extraño es que con un switch se prenden 2 lamparas y lo que esta pasando es que prende una y la otra no. (una perfecta 110 voltios la otra 55 voltios) Que debería hacer en este caso?
Gracias de nuevo.
Ennio Montenegro.
hace 2 años
La que mide 55V, podría estar en serie con otra igual.
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Posiblemente haya un problema en el interruptor. Lo has controlado? Saludos
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
Ok realiza la siguiente prueba,desconecta una lámpara y prueba solo con una instalada en la toma donde dices que hay 55 v,si está enciende correctamente allí entonces es posible que halla un error en la instalación eléctrica y si no enciende entonces el problema está en esa toma con una de las líneas fase o neutro que está interrumpida y por eso te marca 55v,ese voltaje que te indica puede ser parásita la mejor manera de comprobar eso es con un bombillo incandescente de 110v que son los que pueden encender un poco con ese voltaje de 55v,checa y comenta
nastor
nastor
17.232
hace 2 años
hace 2 años
Hola
Empieza a medir voltaje líneas arriba de donde tienes el problema hasta que aparezcan los 110 voltios, así descubrirás si es un mal contacto, mala conexión o conexión serie.
