Electricidad del Hogar
saber el consumo maximo de mi casa con una térmica de 20 amper
juan2184
hace 2 años
hace 2 años
hola quiero saber si puedo saber el consumo máximo de de energía de mi casa tengo una térmica de 20 amper porque  tengo el medidor en altura y no puedo ver el medidor creo que me están cobrando cualquier cosa
Ennio Montenegro.
hace 2 años
hace 2 años
La altura está reglamentada. No se puede poner a la altura que se te antoje.
juan2184
hace 1 año
hola mira el medidor lo coloco la compañia que se encarga de distribuir la enejriguia mi medidor lo coloco en el poste de afrente de mi casa a 10 metros de altura en una caja cada ves que viene a tomar las mediciones lo hacen con una luma hidráulica el tema es que yo no veo el consumo creo que aotan culquier cosa
Ennio Montenegro.
hace 1 año
Puedes poner un remarcador en tu casa. Así puedes saber si coinciden los registros. Con ése dato hacer el reclamo al ente regulador de tu país.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
hace 2 años
Con una termomagnetica de 20A no puedes saber el consumo que registra el medidor, que tengas una termica de 20A no significa nada,  con ella puedes tener un consumo mensual de 300 kWh o de 3000 kWh, depende de que uses, como lo uses, y durante cuanto tiempo
Si tienes dudas con lo que registra el medidor, debes solicitar un relevamiento del mismo, o contratar a alguien que lo haga de forma particular. Si tienes dudas de la lectura tomada,  debes controlarlo personalmente tomando tu propia lectura, si no llegas a la altura del medidor, debes ayudarte con alguna plataforma en  la que puedas subirte y leer el estado , puede ser una silla, una escalera  o cualquier otra cosa,  la altura no es ningun impedimento para que vos o alguien de tu confianza tome los estados. Por otro lado,  como te dijeron, la altura esta reglamentada, la máxima creo que la base de la caja no debe superar 1,60 metros del suelo por lo que seria totalmente anormal que este mas arriba que eso
juan2184
hace 2 años
quiero cargar la foto y no me deja cargar la
