hace 14 años
hola
estoy de acuerdo con los colegas
ademas, es importante saber la profesion de tu señora para saber que clase de consultorio es ya que no es lo mismo el consultorio de una abogada o psicologa que un consultorio odontologico o medico donde se hagan ciertas practicas con aparatologia
las instalaciones son diferentes y las normas a cumplir tambien
segun sea el caso, una instalacion basica como la que propones no te lo van a habilitar
ya de por si, decis que partis con una sola termica y que colocaras llaves de un punto y toma, sin contar que decis de colocar cable canal hasta fin de año todo esto segun mi opinion estas en un error
los circuitos de iluminacion y tomas deben ir por separado cada uno con su correspondiente termica o sea las llaves de punto y toma no van y una sola termica tampoco aparte falta el disyuntor y despues lo del cable canal provisorio por 5 meses, el tema es que una ves que abran el consultorio no lo van a cerrar para hacer esa reforma lo que creo es que cometieron el error de pintar antes de realizar la instalacion electrica y ahora no quieren romper o no quieren pagar a alguien que haga ese trabajo, no hay problema si lo haces con cable canal pero embutido queda mucho mejor canaletear y colocar cañeria y cajas puede llevar 2 o 3 dias como maximo no veo la razon de no hacerlo por razones de tiempo por eso es que pienso que puede ser por lo otro
lo del circuito de tomas podes ir con cable canal tipo zocalo (simulan ser un zocalo) queda bastante bien y para la iluminacion cable canal 20x10 y vas entre la pared y el cielo rasos luego lo tapas con moldura para que no se vea solamente se verian las bajadas a cada luz
espero te sirva y averigua bien las cosas aunque poseas conocimientos de electricidad es posible que debas consultar con un profesional para no invertir en algo que luego lo tengas que deshacer
saludos
saludos
