Mas alla de que el consumo seguramente es soportado por ese cable, debes utilizar aquella medida que la reglamentacion de tu pais dispone para iluminación (tengo entendido que se utiliza #14). (Esto es para casos en donde la instalación es fija), si fuesen instaciones transitorias, no creo que tengas problemas en utilizar ese cable siempre y cuando su aislamiento sea adecuado
Aparte de la intensidad que soporta el cable y su aislamiento, hay que tener en cuenta tambien la longitud porque no es el mismo cable si son 2 metros o 200
