Electricidad del Hogar
sensor de movimiento en llaves combinadas.
Marcelo54
hace 2 años
hace 2 años
buenas tarde, cual seria el diagrama eléctrico para conectar un sensor de movimiento a 3 plafones que funcionan con 2 llaves combinadas, es decir que prender y apagan de una u otra. la idea es poner el sensor de 360 al lado de un de los plafones, es en un garaje. gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
Debes aclarar en este caso como seria el funcionamiento que quieres lograr mediante la combinación de llaves y sensor, ya que depende de eso el circuito, en definitiva, ¿ como quieres que funcione?
Marcelo54
hace 2 años
Como mencioné, tengo en un cochera de un extremo a otro 3 plafones led de 12w cada uno, todos se comandan por medio de 2 llaves llamadas escalera o de combinación. Y quiero colocar un sensor de movimiento 360 al lado de uno de los plafones.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
No entendiste lo que te pregunte. Hay tres posibles funcionalidades:
1) que el sensor funcione independientemente de las combinaciones, esto haria que cuando la luz esté apagada encienda y apague con el sensor pero cuando la luz este encendida desde un interruptor el sensor no sería capaz de apagar la luz automáticamente, solo podria ser apagado desde una de los interruptores
2) que el sensor y las luces funcionen solo cuando el circuito de combinación está en ON mientras que si está en OFF ni sensor ni luces encienden
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
3)que el sensor forme parte activa de la combinacion en ese caso las luces pueden ser encendidas y apagadas desde cualquier punto independientemente de como estén los interruptores , a diferencia del primer punto, no seria necesario apagar desde un interruptor cuando es encendido desde interruptor ,el sensor podria revertir los interruptores si se produce un cambio de estado en él
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
Cabe aclarar que cuando se desea automatizar con sensores de presencia, los interruptores no son requeridos, no tiene mucho sentido mantener ambos sistemas, por otro lado, los sensores de presencia registran fuentes de calor la sola presencia de un auto con el motor caliente dentro del area de cobertura del sensor, puede generar funcionamiento errático del mismo, o sea, podria detectar en falso
Marcelo54
hace 2 años
Gracias por la explicación...no la logre entender del todo sino veo el diagrama. Esta es una cochera donde entran 3 vehículo, que tiene su frente abierto, no creo que el calor afecte, ya que yo es cerrada...por otro lado yo quiero que cuando se detecte presencia de persona, o del vehículo el sensor se active y me prenda los 3 plaflones y luego se apaguen..simplemente eso, no se cual de las opciones me recomendarías. Gracias.
Ennio Montenegro.
hace 2 años
hace 2 años
Tendrías que ponerlo en paralelo a las llaves combinadas. Ésto es entre la fase que ingresa a una llave y la que sale de la otra llave a los plafones.
Así puede encender tanto manual como automático.
El sensor de movimiento debe tener 3 cables. Fase marrón, Neutro azul y retorno rojo.
Debes hacer la conexión como la imágen, para que funcione el sensor en paralelo con los interrumpores combinados. Así puedes prender los focos manualmente y estando apagados, funcionará con el sensor.
Deberás conectar un cable neutro para el sensor.
Marcelo54
hace 2 años
Me podrías pasar un diagrama, gracias.
Ennio Montenegro.
hace 2 años
Para no provocar un cortocircuito, indica la marca del sensor. Lo otro es adjuntar una foto.
Porque tiene una alimentación y el contacto seco, conectarlo en los puntos mencionados.
Ennio Montenegro.
hace 2 años
Revisa la respuesta, adjunté un diagrama.
Marcelo54
hace 2 años
Esta perfecto ya entendí. Lo único que voy a tener que cablear para traer la fase...
Marcelo54
hace 2 años
Hay una solución sin cablear, es decir que el sensor trabaje independiente de las llaves, es más que las llaves no funcionen.
Ennio Montenegro.
hace 2 años
Tendrías que alimentarlo con fase y neutro y el retorno conectarlo al retorno del interruptor que conecta a los plafones.
Para ésto debes asegurarte de la polaridad, para no producir un cortocircuito.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
Una de las lamparas, en teoría la que marcaste como futura ubicación del sensor, tiene fase, neutro y retorno en la misma caja , por lo que, si esa es la caja, no tendrías que cablear nada, solo la distancia entre esa caja y el sensor.
Recuerda para un mejor funcionamiento, ubicar el sensor de tal forma que todos los accesos al garaje queden perfectamente dentro del area de cobertura, esto es importante para que las luces enciendan apenas se ingresa desde cualquier acceso, de esa manera no necesitaras de los interruptores los cuales basta con dejarlos en la posicion de apagado o anularlo
