Otra cosa en la línea l1 me comentan que conectaron un microondas y salto la termica y al parecer de ese circuito solo no funciona la bomba de presión de agua con su breaker independiente, que es el mismo circuito donde esta el breaker que me baja la tensión al activarlo, la cocina tiene termica de 25A el refri termica de 20a individual uno de otro
No seria falso o corto, seria falso "y" corto. El falso aguas arriba del punto de medición y el corto aguas abajo de dicho punto
Quizas cables que han perdido aislamiento o empalmes dentro de cañerias mal aislado o cañerías inundadas.
Si hay caida de tension, hay un consumo y si no hay ningun artefacto conectado a ese circuito, el consumo es del propio circuito.
Para solucionar debes encontrar y reparar dos cosas, el falso por un lado y el corto por otro
Otra cosa es con relación al voltaje en esa fase L0 marca 137v alto para el refrig que es de 110 a 127 y la segunda fase L1 entonces marca 101 muy por debajo. Cuando mido en la caja principal (fuera de la casa)sin ningun tipo de carga me da voltajes normales, L0 -119 y L1 117.
Ok, ese consumo extra sin carga conectada debe ser resuelto ya que si no hay carga no puede haber un consumo y la medicion debe dar 0A
En cuanto a las lecturas de tensión da a suponer que el falso contacto esta en el neutro de la instalación (un mal neutro genera eso, )
