Electricidad del Hogar
protector de tensiom 25a para 2 aires de 4500 fc??
dar05
dar05
25
hace 2 años
hace 2 años
hola  profecionales !! tengo un protecror de tension de 25a puedo conectarlos a dos aires de 4500 fc. oes muy chico para los dos aparatos juntos ? la forma de  vonectalo es esta esta bien?
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
hace 2 años
Segun la ficha técnica del protector,  para cargas reactivas debe tomarse 2500VA como potencia maxima aplicable.  2 equipos de 4500 frig tienen una potencia total de 3500VA, por lo tanto el protector no sería apto para dos equipos en simultáneo.  Hay opciones:
1) colocar un protector como ese a cada equipo por separado
2)utilizar otro protector con capacidad para mas potencia
3)utilizar un contactor  para proteger con un solo protector ambos equipos y mas (puedes proteger todo lo que quieras,  incluso toda la casa , la única condición es utilizar el contactor adecuado)
Te dejo una imagen del circuito de protector con contactor
dar05
dar05
25
hace 2 años
gracias por la esplicacion elektomaq !! voy a poner un protector para cada aire y listo ...
