La unit de la imagen es un modelo que solo mide amperaje, su valor comercial es económico pero no por la calidad sino por la falta de funciones, que en el caso de comprar esa, necesitarías un segundo instrumento para medir otras cosas, en cuanto a calidad es muy exacta y en tamaño es bastante reducido
la Brinna si cuesta lo mismo que esa unit y tiene todas las funciones, es porque sacrifican calidad.
Si la vas a utilizar como hobbie con la brinna es mas que suficiente pero si la vas a utilizar profesionalmente, necesitas algo mejor, la unit es una buena opción pero puedes buscar otro modelo que contenga otras funciones básicas o no tanto, segun que funciones sean las que te interesan, debes buscar el modelo adecuado que contenga todas ellas, si es true rms mucho mejor , existen muchísimos modelos de unit, (deben ser mas de 100), simplemente busca el que mejor se adapte a tus requerimientos y a tu bolsillo , por ejemplo esa es ut210B , dentro de esa misma linea (ut210), tienes los modelos C, D y E que son muy completos pero ya tienen otro costo, despues tienes modelos mas básicos ut201 y ut202 en todas sus versiones y despues tienes una infinidad de modelos aparte de los mencionados
