Electricidad del Hogar
puesta a tierra en bomba sumergible
moulobos
moulobos
105
hace 2 años
hace 2 años
hola! mi consulta es si tiene sentido conectarle una puesta a tierra a una bomba sumergible? entiendo que al estar bajo agua su carcaza metalica ya tiene una derivación a tierra (mejor imposible). es recomendable igualmente llevar el clable de pat a una jabalina normalizada? gracias compañeros!
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
Que tipo de bomba es de pozo profundo o de desagote tipo cloacal?
moulobos
moulobos
105
hace 2 años
Hola Hernan! Es una bomba sumergible de una perforación de agua de napa.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
hace 2 años
Hola
Si la bomba cuenta con su respectiva conexión a conductor de protección,  este no debe faltar , por mas que la bomba trabaje sumergida nada garantiza que esta condición sea permanente,  por lo tanto,  si se justifica la puesta a tierra
Por otro lado, todas las masas deben estar equipotencializadas,  esto es reglamentario y no excluye a este tipo de bombas
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
Si hubiera una descarga atmosférica (rayo) en las cercanias está podría ingresar por los cables de alimentación en busca de disiparse en la profundidad, dañando la aislación entre bobinado y armaduras, si hubiera jabalina la descarga circulará por el conductor de tierra hasta la carcasa protegiendo el bobinado. Equipotencia entre la superficie y profundidad.
