Electricidad del Hogar
Bajo consumo eléctrico Edenor
vitrotec
hace 2 años
hace 2 años
Hola, buen día. Mi casa tiene dos propiedades, una adelante del terreno y otra en el fondo (esta propiedad del fondo en un momento se alquilaba ,ahora esta libre) en Argentina tenemos en algunas ciudades problemas con los cortes de luz y como en mi propiedad hay dos medidores electrónicos modernos digitales de Edenor,  instalé un busca fase ,así cuando se corta una conecto la otra. Cuando uso el retorno de la casa del fondo la cual esta deshabitada y solo pago el mantenimiento eléctrico  ya que no hay consumo, pero mi sorpresa fue que en mi propiedad el consumo bajó muy consideradamente  y yo sigo gastando lo mismo que siempre. Pregunta: el bajo consumo en mi medidor se debe al uso del retorno del otro medidor? Gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
Lo que hiciste en realidad es ilegal por mas que pagues el mantenimiento del medidor, ese suministro no corresponde a tu vivienda.
¿ que es para vos un "instalar un busca fase"? No entendí esa parte...
vitrotec
hace 2 años
un busca face es un instrumento el cual se usaba mucho cuando tenias entradas trifacica en tu propiedad vos podias conectar las tres faces RST en unborne distinto y mediante un selector usar la face que quisieras conjuntamente con un retorno de esta forma tendrias 220 voltios para alimentar tu hogar y elejir la mejor face con mejor tencion
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
Ok, ahora entendí, un selector o conmutador de fases
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Así es. Si tu "sacas" tensión del otro medidor, este registrará el consumo y no el tuyo. Esto no significa ningún problema sino de que el consumo se verá registrado en el medidor que utilices. Saludos
vitrotec
hace 2 años
si tenes razon pero por que mi medidor anda mas despacio y tengo menor consumo mientras que el medidor de donde tomo el retorno no marca consumo
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
hace 2 años
Si tu medidor marca consumo normalmente y el otro medidor no registra consumo a pesar de existir un determinado consumo, entonces ese medidor esta trucado,  quizás el inquilino lo tenia asi y cuando se fue así quedó,  la sugerencia es normalizar la situación y tene en cuenta que si Edenor descubre no solo el medidor trucado sino que utilizas dos suministros en la misma unidad funcional, podes tener desde multas hasta demandas judiciales porque como te comenté antes no es legal
vitrotec
hace 2 años
si eso que vos decis es razonable pero......los dos medicoores son nuevos y electronicos y fueron instalados hace cuatro meses reemp`lazando a los viejos de bobinas voltimetricas y amperometricas ambos dos estan en el pilar de mi casa y nunca fueron tocados por nadie ......no se que decir
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
Entonces no funciona o volviendo al tema de la posibilidad que el inquilino robe luz, que el cable del cual estas tomando energía eléctrica, no pase por el medidor, como profesional, he visto cosas que realmente sorprenden, el ingenio de algunos para robar, no tiene límites
Ennio Montenegro.
hace 2 años
La compañía tiene registros del consumo. Cuando se den cuenta de que disminuyó el consumo a casi 0, es que harán revisión de la instalación y deberás responder por las demandas.
También puede ser por un error en la programación del medidor.
