El troquelado del gabinete está calculado para el estándar de cualquier conector asi que no te hagas problema. En el caso de troquel doble, fíjate de retirar el mas pequeño ya que el del otro si se puede pasar de largo.
Debes tener en cuenta que si utilizan conector metalico todo el sistema de caños cajas y accesorios, debe ser metálicos, si van a usar caños plásticos, deben usar solo conector plástico, lo aclaro porque quizás busquen conector con el asiento mas ancho y generalmente suelen ser los metálicos los más anchos,
