Para calcular usa la Lei de Ohom
Dividis la Potencia (W) ÷ tension (V) el valor es la corrente (A).
Cuando sepas el valor de la corriente( Amper) consultas la tabela de conductores.
Cables
1.5 mm -16A
2.5mm- 23A
4mm -32 A
El Disjuntor Termomagnetico es para protejer el cable ciempre se usa el valor intermedio entre el valor de la carga y el del cable.
Ejemplo:
Carga 8A
Cable 1.5mm -16A
Eleguis el valor comercial 16 A clase C
Danian:
Los conductores no soportan esa intensidad, soportan menos
1,50 mm² 15A
2,50 mm² 21A
4 mm² 28A
A esto, de corresponder se debe aplicar un coeficiente de corrección.
Mas alla de eso, por normativa, no se puede colocar un tomacorriente con conductor de 1,50 mm² por mas que la carga sea 8A la seccion mínima es 2,50 mm²
