Electricidad del Hogar
aumento de sensibilidad de disyuntor
Quimico
hace 2 años
hace 2 años
tengo un problema eléctrico que aleatoriamente me dispara el disyuntor. necesitaría identificar al menos en cuál de los circuitos de la casa se encuentra el problema.  quisiera cllocar un disyuntor con una corriente de fuga algo menor que los 30 ma normales en cada circuito. cómo puedo bajar la corriente de fuga de un disyuntor? se puede colocar una resistencia p.ej. de 47 kohm 1 w en paralelo con el interruptor de prueba, para que ya tenga una fuga de unos 5 ma y el disyuntor dispare con 25 ma de fuga?
hace 2 años
hace 2 años
Hola. No hagas experimentos ni pruebas que expongan tu vida y la seguridad de los demás. Si necesitas un diferencial mas sensible, nunca una marca tiene la misma que otra. La opción mas segura es megar la instalación por circuitos o si quieres un diferencial sensible tienes los de 10 mA que son seguros. Saludos
alberto2do
hace 2 años
hace 2 años
Creo casi imposible que aleatoriamente se te cuelgue el disyuntor, testea la red y los equipos seguramente hay un tramo de menor calibre que hace de resistencia, los tomas no son los correctos para algun equipo
hace 2 años
Como un cable de menor sección afectaría a un diferencial?
Quimico
hace 2 años
Clarísimo. Por ahora voy a probar con el disyuntos de 10 mA, así por lo menos descarto varias posibilidades. Muchas gracias a todos los que aportaron!
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
hace 2 años
Lo que pretendes hacer es de cierto riesgo si se realiza de forma descuidada, pero es viable, tendria que ser una resistencia de 1W 47k. y deberá conectarse con la polaridad correcta,  porque  segun de donde sea la fuga, va a depender de como se conecte  ya que de una forma aumenta la sensibilidad del dispositivo pero de la forma invertida la bajará.  Nada te garantiza obtener algun resultado con esta prueba.  Como bien te dijeron,  hay diferenciales de 10 mA pero tampoco te garantiza llegar a un resultado favorable,  por otro lado,  integrar a cada circuito un diferencial puede ser poco viable si hay mas de dos circuitos,  debes manejarte con las termomagneticas de cada circuito y solo se requiere de un diferencial,  cuanto mucho dos.
El hecho que un diferencial dispare de forma aleatoria,  no necesariamente implica la existencia de una fuga de bajo valor,  por lo que es muy probable que la prueba que pretendes realizar no de ningún resultado
 Un disparo aleatorio de diferencial puede ser generado por:
1) problemas internos del propio diferencial
2) presencia de armónicos (numerosa iluminación led)
3) ruido eléctrico (uso de motores a gran escala)
4) corrientes parasitas que pueden ser generadas por gran presencia de artefactos electrónicos con fuentes switching
5) falso contacto en la alimentación
6) fuga en el neutro
7) fuga en la fase con bajo valor
Aumentar la sensibilidad del diferencial solo te sirve para el caso 7 y ocasionalmente el 6, colocar varios diferenciales te puede servir para 2, 3 y 4, pero el punto es como saber
Megar la instalación seria lo indicado para descartar fugas, eso solo puede hacerlo un profesional que cuente con el instrumento específico para esta tarea (no es un tester tradicional)... comenta hasta aqui si entendiste todo y si sentis que algunas de las opciones mencionadas podria ser la causa
