Electricidad del Hogar
defecto de parpadeo en luminarias para interiores
Horacio Oscar Santoro
hace 3 años
hace 3 años
hola buenos dias, necesito que me asesoren respecto a lo siguiente: vivo en un departamento donde se acciona llaves y encienden las luces de cada piso durante un periodo no tan largo, que si se apaga contamos con otras teclas en cada uno de los pisos para volver a encender el servicio. en mi piso hay un artefacto que cuando no se necesita que este prendida la luz, parpadea constantemente, cuando la luz se enciende es totalmente normal. se le cambio el foco pero con el nuevo sigue produciendo el mismo problema.
¿que puede ser? gracias por asesorarme. les mando saludos desde salta, argentina.
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 3 años
Explica con mas detalle lo del artefacto a que te refieres
EzeMelano
EzeMelano
349
hace 3 años
hace 3 años
Hola Horacio, una osa comun en este tipo de problemas se da cuando la lampara es LED y se invirtieron la fase y el neutro en el conector de la bombilla.
Podes probar con un buscapolos y viendo que encienda en el conector del centro si es que tenes una rosa E27.
hace 3 años
Hola. Lo que mencionas es válido si la lámpara recibiera tensión pero no es así. Se trata de un error de conexiones y parpadea debido a que le llega poca tensión.
hace 2 años
Hola amigo, gracias por contestarme, resulta que parpadea cuando debiera estar totalmente apagada, cuando se acciona alguna tecla que prende todo el circuito de seguridad, para las escaleras y los entrepisos, ella prende normal, espero que puedas entenderme.
hace 2 años
Quiero agradecerle a EZEMELANO por la colaboracion recibida, no dudes que hare la prueba de ser necesario.
EzeMelano
EzeMelano
349
hace 2 años
Hola Servimat, aca en el taller habia una instalacion antigua donde los conectores de tres lamparas estaban invertidos y las lamparas LEDs parpadeaban al estar apagadas(al parecer es un defecto en el diseño de la fuente capacitiva interna), el cual se soluciono invirtiendo la fase.
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Debe ser un error en las conexiones del automático o temporizador. Debe haber quedado en serie con algún pulsador y al activarse el resto de las luminarias recibe su tensión normal. No es un problema de mala polarización en el cableado del porta lámparas ni nada parecido. Es un error de conexiones. Como sucedió este problema? Hicieron una reparación en la zona y quedó así? Antes funcionaba bien? Saludos
