Electricidad del Hogar
distribución entre tableros
polo666535
hace 3 años
hace 3 años
bueno yo una ves mas
tengo esta gran duda.
desde donde deben salir los cables, que llevarán electricidad al tablero del primer piso de mi casa,? se empalman con los que salen del pilar? o deben salir desde abajo en la térmica? la verdad que en esto no tengo idea, serían pasar por una cajita de distribución? deben ser también de 6mm??
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
hace 3 años
Hola
La alimentación del tablero seccional de planta alta debes sacarla desde cualquier punto aguas abajo del tablero principal, previo a colocar su termomagnetica correspondiente.  Puedes sacarlo desde un TSG (Tablero seccional general) ubicado en un punto estratégico dentro de la vivienda,  o desde  el tablero seccional de planta baja, o incluso desde el propio tablero principal (si este está ubicado dentro de la vivienda).
Los conductores no tienen por que ser de 6 mm², pueden ser de menor seccion si la carga asi lo permite,  lo que si , cada circuito seccional debe tener su termomagnetica acorde
