Electricidad del Hogar
lámpara sin driver
Antoniomo
hace 3 años
hace 3 años
tengo una lámpara led t8 led 9w modelo gd-9w01-t8 con 46 led en paralelo que se conecto mal y esploto el driver, y no tengo ninguno, que puedo hacer para conectar la tira a la corriente 110v
Ennio Montenegro.
hace 3 años
Estás seguro que es conexión en paralelo y que no estás confundiendo con conexión en serie..???
Antoniomo
hace 3 años
Si estoy seguro que es en paralelo pues cuando los pruebas encienden de dos en dos
Megatec
Megatec
40
hace 3 años
Hola , dos comentarios un tubo nuevo de esos cuesta 3 a 4 dólares , no vale la pena la reparación salvo que sea para aprender o por hobby , y el segundo comentario si cuando los pruebas prenden de dos en dos entonces NO están en paralelo , cosa lógica porque en estas fuentes conmutadas se intenta trabajar con mayor tensión y menor intensidad que la que daría 46 leds en paralelo . si puedes subir foto del lado de la pcb y de los leds con seguridad podremos ayudarte .
