Electricidad del Hogar
problema electrico con lampara dicroica
Claudio Gonzalez
hace 3 años
hace 3 años
hola !! mi problema es el siguiente ... tengo fase directa en el portalampara y neutro en la llave, anterior mente andaba perfecto , le puse una lampara dicroica de 220v  y salta la termomargnetica
jonyus
jonyus
10
hace 3 años
o el consumo es demasiado, o te quedó un cortocircuito en el portalámparas. verificá empalmes en el artefacto, si la llave es empotrada en la pared, fijate que no te haya quedado un cable apretado por los tornillos que sujetan el bastidor.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
hace 3 años
Siendo "dicroica" no iría con portalamparas sino con zócalo,  y de ser asi, es probable que por error hayas  colocado una lámpara de 12V en lugar de una de 220V, eso dispararía la termomagnetica al instante.
Si es portalamparas,  posiblemente sea halogena la lámpara que decis, en este caso que se trata de una conexión a rosca,  una posibilidad es que al roscar el contacto central del portalamparas se haya desplazado hasta tocar el contacto lateral y generar un cortocircuito,  esto es bastante habitual que suceda cuando el contacto central se afloja  del cuerpo del portalamparas.
Te marco un error que no tiene que ver con la falla pero si se considera un error grave ya que hay gente que se ha muerto por esto,  la fase no puede ir directamente al portalamparas,  debe ir al interruptor y desde el interruptor al contacto central del portalamparas  . Es el neutro el que debe quedar directo al portalamparas,  más  precisamente al contacto lateral del mismo.  Es importante que corrijas la polarización de todos tus portalamparas
