Electricidad del Hogar
acometida 230v monofasica
electrico
electrico
245
hace 3 años
hace 3 años
buenas:tengo q hacer una acometida desde el medidor hasta el tablero gral de una casa,es aerea y hay unos 60 o 70 metros de distancia ,mi consulta es si pongo cable superplastico o preensamblado de 2x6mm ?el voltaje aca es de 230v y la potenci contratada es de 3.7 kw,mi duda surge por la distancia si el cable de 6mm sea del calibre justo al tener en cuenta la caida de tensión. ahi pongo foto de los cables
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
hace 3 años
Si el consumo máximo simultáneo no supera en ningún momento a la potencia contratada,  el cable está bien, (preensamblado 2x6mm² de cobre).
Para asegurar que no se sobrepase de la potencia contratada,  hay que colocar en el tablero principal una termomagnetica general de 20A, si necesitan mayor amperaje,  sugiero 2x10 mm²
electrico
electrico
245
hace 3 años
Ok muchas gracias
