Electricidad del Hogar
ubicacion selectora
ACMIR
ACMIR
111
hace 3 años
hace 3 años
estimados, puede llegar a ser riesgoso colocar una selectora de fase de 63a monofasica en una caja estanca sobre una viga de madera de un techo tambien de madera y tejas, aun no la he colocado pero dudo por si existiera algun riesgo de incendio ante algun imprevisto. los cables son prysmian de 10mm. llegan a la selectora a traves de un caño corrugado de 1pulgada embutido en la pared y salen de la selectora a traves de un tubo externo fijado a la viga de madera
muchas gracias
16581817526952086168230.jpg 1658489389381-183343129.jpg 1659134577461-666925572.jpg 1659134560690934846546.jpg 1659134357968-99798027.jpg
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
hace 3 años
Hola
El riesgo de incendio siempre que exista madera, va a estar.  En todo caso, el caño no puede ser corrugado y te sugeriría un respaldo de metal sobre el tirante de tal manera que la caja no esté en contacto directo con la madera.  Sin embargo,  aun realizandolo de esta manera, en realidad,  no se puede ubicar una llave de ese tipo en un techo, esta prohibido.  Debes ubicarla sobre pared  entre 0,90 y 1,60 mts de altura,  en un lugar accesible.
Una aclaración, no es una selectora de fases, es una conmutadora lo que quieres instalar,  si compraste una selectora de fases, no te sirve para esto
ACMIR
ACMIR
111
hace 3 años
gracias por el consejo. Compre una conmutadora bipolar Elibet de 63a.
y la voy fijar junto con una caja estanca a 1 metro de la viga. voy a usar tubo de pvc externo Genrod de 25. Puedo llegar y volver por ese tubo un recorrido de 1 metro?
pasarian 4 cables de 10mm
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
No, deben ser dos tubos
ACMIR
ACMIR
111
hace 3 años
y en caso de utilizar un tubo de 32mm?
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
Tampoco, no se puede agrupar circuito entrante y saliente en un mismo caño
ACMIR
ACMIR
111
hace 3 años
entiendo, entonces pongo dos tramos de cañeria contiguas para ese tramo.
Por las dudas subo un dibujo que estan los tramos en los que muestro en que parte van contiguos circuitos. Agradeceria sus valiosas opiniones .
ACMIR
ACMIR
111
hace 3 años
el tramo de 10mm seria el que llega a la conmutadora y continua hasta el tablero seccional. Serian los dos de entrada
ACMIR
ACMIR
111
hace 3 años
el tramo de 2.50mm si seria de salida (viene del tablero seccional y va hacia la bomba. estos si en cañerias separadas pero pegadas una a la otra
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
No. El tramo de 10 mm² tiene dos partes, uno de entrada que proviene del tablero principal y otro de salida que va hacia el tablero seccional, despues tiene una tercera parte que sería una segunda entrada que es la que proviene del generador, ninguna de las tres partes debe compartir cañeria siendo el punto de conjuncion de las mismas, la conmutadora
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
Vos estas interpretando que se trata del cable de entrada a la casa, pero en este punto preciso de la instalación no es la casa la que se toma como referencia, es la caja de la conmutadora en la cual hay dos lineas ingresantes (red y generador) y una linea saliente (carga )
ACMIR
ACMIR
111
hace 3 años
perfecto. Y pegado al troncal de 10mm pueden ir otra cañeria de un circuito saliente? Por una cuestion de espacio no tendria otra opcion.
ACMIR
ACMIR
111
hace 3 años
la conmutadora no lleva proteccion de tierra no?
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
Si, varias cañerias en paralelo pueden ir.
Si se mantiene la condición de doble aislacion en todo el sistema, no requiere derivar a tierra salvo que la conmutadora exprese lo contrario
ACMIR
ACMIR
111
hace 3 años
perdon por mi desconocimiento, con doble aislacion haces referencia al tema de las cañerias independientes? existe la excepcion de que en algun punto pueda ir una caja de derivacion en la que coincidan dos circuitos o un troncal (el de 10mm) y un circuito?
Muchas gracias por compartir desinteresadamente conocimiento.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
Doble aislacion sería que no existan conductores o partes metálicas expuestas o de acceso no restringido, hace referencia a todo el sistema, tanto caños como cajas
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
Todo lo que corresponde a circuito seccional no debe mezclarse con circuitos terminales, en realidad debería ir en caños y cajas independientes pero esto no siempre se respeta, será tu decisión como lo quieras hacer
ACMIR
ACMIR
111
hace 3 años
Lo voy a tener en cuenta. Y con respecto a la puesta a tierra yo tengo los circuitos de 1.5mm y de 2.50mm acompañados con cable verde amarillo de 2.50mm y los circuitos de 4.00mm acompañados con cable verde y amarillo de 4.00mm.
Al llegar al tablero seccional se juntan en una bornera y lo tengo que llevar por 6metros hasta la jabalina.
Mi pregunta es que seccion de conductor uso desde esa bornera hasta la jabalina?
Puede ir por la cañeria por la que entra el troncal de 10mm?
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
Puede ir un tramo por la misma cañeria pero debe tener una caja o tablero donde el cable de PAT tomará su camino por caño independiente hasta la jabalina.
Este conductor debe ser de 10 mm2
ACMIR
ACMIR
111
hace 3 años
Yo habia comprado cable de 6mm, el de 10mm se pone porque comparte la cañeria con 10mm?
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
No, porque el circuito seccional es de 10 mm²
ACMIR
ACMIR
111
hace 3 años
Que les parece una caja estanca de 16.5cm x 16.5cm x 11cm.de profundidad para la conmutadora de 63a? Me ofrwcieron otra de 8cm.de profundidad tambien.
Subo foto para mas detalle
ACMIR
ACMIR
111
hace 3 años
La marca Genrod es inferior a Rocker?
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
La caja esta perfecta
A mi gusto, entre Genrod y Rocker, prefiero Genrod, pero es preferencia personal mia, no quiere decir que sea mejor o peor, es por cuestion de diseño, me gusta mas Genrod
ACMIR
ACMIR
111
hace 3 años
.Compre Rocker pero me enviaron Genrod, de esta marca tengo que comprar
los tubos de pvc. De 25 para 3 cables de 10mm y de 20 para 3 cables de 2.50mm
Los diametros te parecen correctos??
Como siempre gracias Elektomaq por tus consejos
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
Si. Están correctos...
Si compraste rocker y pagaste por rocker, te tienen que dar rocker, ya que es mas cara que la Genrod, o te tienen que reconocer la diferencia
ACMIR
ACMIR
111
hace 3 años
Ya reclame y me ofrecen una del mismo perimetro 165 x 165 pero de 80 de profundidad. La conmutadora tiene 65 o sea que una vez atornillada a la tapa y cerrada la caja quedaria 15mm solamente libres hasta el fondo. Quedaria media jugada?
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
