Electricidad del Hogar
Corte de luz solo en mi casa, toda la manzana tiene. razones posibles
Viviana Miami
hace 3 años
hace 3 años
  Buenos días! Vivo en Avellaneda. Hace hace 3 días que no tengo luz. Los de edesur, bien gracias, brillan por su ausencia si no se cortó la luz en toda la manzana o barrio, ni aparecen. Solo mi casa no tiene luz. Revise todo y no encontré nada raro. Las térmicas nunca saltaron. Porque solo mi casa cuales son las posibles razones por las que he quedado sin luz ? Y como solucionarlo? Muchas gracias por su ayuda y tiempo. Saludos cordiales.
Salvador perez maximo
hace 3 años
hace 3 años
a hola muy buenas tardes estimada señora debe de llamar a un electricista profesional ya que corre el riesgo de electrocutarse reciba saludos muy cordiales el le solventara el problema previo presupuesto.
Viviana Miami
hace 3 años
Muchas gracias por su tiempo y respuesta Salvador. Saludos
hace 3 años
a hola estimada de nada todo un placer saludos desde España.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
hace 3 años
para  saber  donde  viene el  problema  hay  que  medir  tension  ala entrada  de  las  termicas  para  saber  si  biene  de  afuera  el  problema  si  tienes  tension  el  problema  esta  adentro  de  la casa  debes  llamar  un  electricista  para  reparar  la  falla  si  viene  de  afuera  llamar  la  compañia  para  que  lo  resuelva
Viviana Miami
hace 3 años
Graciasss!
Ennio Montenegro.
hace 3 años
hace 3 años
Hola Vivíana
Ésto sucede cuando en un punto de la alimentación, se produce un mal contacto.
Al no medir tensión a la salida del medidor, es que debe verlo Edesur y no un electricista aunque sea matriculado. En cambio sí tienes tensión, es que es un problema al interior de la vivienda y debes hacerlo ver por un electricista.
hace 3 años
a hola estimado señor ennio un saludo feliz día y semana ok,estimado.
Viviana Miami
hace 3 años
Graciaassss
Viviana Miami
hace 3 años
Muchas gracias por su comentario y tiempo Sr. Ennio
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
hace 3 años
Hola
Los de Edesur,  suelen demorar varios dias en enviar a alguien,  tenes que seguir insistiendo  hasta ganarles por cansancio.
Tu problema puede deberse a varios factores y la verdad es que primero debes averiguar si el problema es para Edesur o para un particular,  para ello debes abrir el tablero principal que es aquel que se encuentra inmediatamente despues del medidor y corroborar en la entrada del primer dispositivo que haya, si hay tensión o no,  si no hay tensión,  debes insistir con Edesur, si hay tensión, lo vemos a continuación,  para medir tensión,  lo ideal es un tester o pinza amperometrica o una lámpara de prueba,  si no sabes como hacerlo, debes pedir ayuda a algun conocido o recurrir a un profesional
Los motivos habituales por el cual puede suceder este problema son los siguientes:
1) fusible aereo fundido
2) morceto aislado o flojo
3) acometida cortada  (puede tener empalmes dañados)
4) medidor dañado o desconectado
5) circuito principal cortado
6) termomagnetica general en desconexion o dañada
7) circuito seccional  dañado
8) interruptor diferencial en desconexión o dañado
9) otros conductores fundidos
10) otros dispositivos dañados o en desconexión
Del 1 al 5 corresponde a Edesur, del 6 al 10 corresponde solucionar en forma particular
Viviana Miami
hace 3 años
Muchísimas gracias por su respuesta y tiempo electoral. Un genio. Saludos cordiales. Viviana
