estimado elektomaq le contesto en esta pregunta ya que en la ultima abierta por mi persona me cerraron esra opcion. Con respecto a las tm de 50a es verdad que oportunamente me las habia recomendado. Lo que comente acerca de anteriores entradas del foro es que habia leido que como el max detallado por el fabricante del conductor es 50a y la termica es de analogo amperaje que genero duda si estoy muy justo. Y los electricisas que me van a instalar todo lo comprado insisten en que afuera de la casa es 40a y va a saltar el fusible del palo sin enterarse los tm de 50.
y por otro lado me dicen que el cable de 10mm no entra en el medidor 10-40 que esta instalado. Puede ser.cierto eso?
Con una TM de 40a en el tablero principal y otra de 40a en el de planta baja que comanda ambos pisos estoy y dejando los cables de 10mm evitando ese problema del fusible del poste?
te agradezco el compartir tus conocimientos
Siempre es posible que ante eventuales fallos termine saltando ei fusible aereo, eso es inevitable. No podemos saber de que medida es dicho fusible, lo que te puedo decir es que suelen ser mas de 50A (63, 80 y en algunos casos 100). El punto es, colocar una termomagnetica de 40 o de 32 como principal no te garantiza que un corto termine fundiendo el fusible aéreo, ahi entran en juego otros factores
Yo no creo que el cable de 10 no entre en el medidor, tampoco he visto el medidor que tenes para poder evaluar si es cierto o no que no entra. Si no entran, tendras que solicitar que reemplacen ese medidor, y lo de la termica, si el electricista que contrataste insiste con eso, no esta mal que lo haga asi
Lo importante es que los conductores aguas abajo de la termomagnetica estén protegidos , esto se logra tanto con la termomagnetica de 40 como la de 50, asi que puede poner cualquiera de ellas, lo que ocurra aguas arriba de la termomagnetica es competencia de Edesur, no tuya, ni del electricista por vos contratado
