Electricidad del Hogar
ayuda con calculo disyuntor eléctrico, me perdi en el cálculo.
marcelop
marcelop
176
hace 3 años
hace 3 años
hola a todos, estoy diviendo mi casa en 2 unidades independientes y tengo problemas con el cálculo del disyuntor / calculo del tablero.
en la unidad de abajo llegue a 4 circuitos:
iug 13 bocas 1.5mm con termica de  2x10a
tug 10 tomas 2.5 mm con termica 2x16a
tug 11 tomas 2.5 mm  con termica 2x16a
tue 3 tomas 4 mm con termica 2x20a (2 aires acondcionados de 2250 frig + 1 toma especial cocina)
como tendria que armar el resto del tablero?
en la unidad de arriba llegue a 5 circuitos:
iug 7 bocas 1.5mm con termica de  2x10a
tug 12 tomas 2.5 mm con termica 2x16a
tug 15 tomas 2.5 mm  con termica 2x16a
tue 4 tomas 4 mm con termica 2x25a (3 aires acondcionados de 2250 frig + 1 aire de 3000 frig)
lo mismo, que disyuntor uso, etc? me perdí en el cálculo.
desde ya muchas gracias.
Ennio Montenegro.
hace 3 años
Marcelo, es otra casa o es la misma que consultaste hace 3 años..
marcelop
marcelop
176
hace 3 años
Revise mis mensajes no recordaba haber preguntado, muchisimas gracias por recordarmelo, se trata de la misma, recien ahora pude comenzar la obra, en el medio habia reformulado todo a trifásica y ahora que estoy en obra charlando con el constructor decidi que no sea trifasica por un tema de costos, tamaño de las cajas de medidores, etc. Mil disculpas, como comenté una vez estoy dando mis primeros pasos.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
hace 3 años
Aguas arriba del tablero debe haber una termomagnética general para proteger los cables que lo unen al tablero principal, el diferencial debe ser igual o mayor intensidad de esa térmica de 30mA de sensibilidad e instantáneo.
marcelop
marcelop
176
hace 3 años
Hola Hernán muchas gracias, una termomagnética de 2x40A y un disyuntor de 2x40A tambien, habia hecho los calculos unos años atrás, retomé ahora y tuve que agarrar los libros para revisar todo porque me habia olvidado. Entre la AEA y el libro de Collavino pude más o menos hacerlo.
Sinceramente me pierdo con electricidad.
Muchas gracias, un saludo!
