Electricidad del Hogar
usar una o mas jabalina de puesta a tierra como neutro
andres218
hace 3 años
hace 3 años
hola consulta puede utilizar el neutro con una o mas  jabalina a tierra debido a que no poseo neutro tan solo mi entrada tengo un solo positivo  de luz es 220
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
hace 3 años
No. No se puede, es peligroso y está prohibido,  dices tener solamente una fase sin neutro,  ¿ desde donde nos escribes?
andres218
hace 3 años
hola soy de argentina y en el barrio todos están enganchado de un positivo y el negativo a la tierra y funciona algunos artefacto 190 wuaths dice que tienen
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
hace 3 años
Eso es un peligro para todos, la electricidad siempre busca el camino más fácil si eso implica subir por tu cuerpo, pasar por un alambrado y salir por un poste así lo hará. O sea que la electricidad que usa tu vecino puede electrocutarte a vos en tu propiedad.
Además de eso esas corrientes vagabundas (así se llaman) producen electrólisis de todos los metales presentes en la tierra, desde cañerías hasta los hierros dentro de una columna.
Se que es muy difícil lograrlo pero por la seguridad de todos y por la calidad de la corriente que llegue a los artefactos lo mejor es tener 2 cables, fase y neutro, que la corriente vaya y venga por el cable y no por tierra. Si se organizan (una cooperativa tal vez) puede lograrse.
Saludos.
